Mercedes-Benz E-Klasse: W210 centrale vergrendeling
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 300
ik ben nieuw op dit forum maar zit met het volgende probleem. Ik heb sinds 3 weken een e300 uit '96 waarvan de centrale vergrendeling het niet doet.
Na de auto spanningsloos gemaakt (reset) te hebben doet ie het maar na een keer wat op en neer met de afstandsbediening en na de auto gestart te hebben doet ie het niet meer.
Kan het helpen om de ecu te resetten zonder dat ik foutmeldingen krijg. Nu geen enkele foutmelding in de boardcomputer.
Naast de cv doet ook de achterruitverwarming het niet en de knop kofferbak + knop cv in de auto. Instap/uitstapverlichting werkt ook niet naar behoren.
Volgens mij heeft dit allen met elkaar te maken?
Iemand suggesties?
Gr Arjan Schouten
a schouten
165 km
al 17 jaar lid
zekering ??
of zeg ik nu iets stoms
Weet je zo welke zekering het is, of ie onder de achterbank zit.
Alle zekeringen zijn wel doorgemeten en gaven allemaal 12.7 volt.
Het gekke is dat alles het weer doet zodra de auto spanningsloos gemaakt is. Dan hoor je de pse pomp weer en gaan de knoppen met z'n allen weer omhoog.
Weet iemand of de ecu er mee te maken heeft?
a schouten Topicstarter 165 km Reageer
`kijk even in je onderhouds instructie boekje
Ik heb net de ecu gereset, sleutel op stand 1, gaspedaal tot de bodem voor 10 seconden. gaspedaal los en sleutel terug. 2 minuten in de auto gebleven zonder iets aan te zetten.
En waarempel alles deed het weer helaas was dat maar voor even. Nu dus weer foute boel.
Ik kan er niet achter komen welke zekering het is, maar als alle zekeringen goede spanning meten, kan het dan wel een zekering zijn?
