Hallo mensen
Me vader heeft pas een w210 gekocht ik wou de motor bekijken dus wil aan het roode hendeltje trekken voel ik een beetje vocht
op de grond bij je voetten was het ook vochtig (nat)
Er zit links in het dashbord een zekering kastje ik heb die even open gemaakt daar zat een papiertje in met alle zekering nummers er op die was ook nat
Weet iemand mischien wat dit kan zijn?
voorruit is orgineel
Deze afvoer zit onder de motorkap links en rechts bij de voorruit en onder de kunststof roosters.
Goed schoonmaken en doorspoelen met schoon water (tuinslang).
Het probleem is , dat het water niet weg kan en dan via de ventilatie van de kachel naar binnen stroomd.
Kijk ook het interieurfilter na wat bij de kachelventilator zit ,dat zal ook wel nat zijn.
Om het goed te doen maak je ook de binnenschermen van de spatborden los en maak het daar ook goed schoon .
Hier verzameld zich ook veel modder en verstopt de afvoer.
Zo , dit was een heel verhaal , maar als je het zo doet loopt het regenwater weer via de normale weg en niet naar binnen.
mvg,
Hans.
