Remmen weghalen. Naaf demonteren. Steekas eruit. Dan oud lager eruit persen, hopelijk komt de binnenring dan ook goed mee. Zoniet dan deze apart te verwijderen. Monteren in omgekeerde volgorde. Opm: persen op de juiste ring van het lager!!
ja pakt een grote brede ring die over je naaf heen past en tegen je ankerplaat aan komt daar maak je het gat kleiner van door er een strip of brommertandwiel op te leggen,door dit kleiner gemaakt gat steek je een stevig draadeind denk aan m12 of meer,aan de achterkant van de naaf hetzelfde even een grote revet erop leggen waardoor de m12 heenpast en op de achterkant van de naaf komt te liggen dan draai je je naaf eruit,dan pak je de circlip weg en trek je zo ook je lager eruit zoals je je naaf hebt gedaan,in pricipe hetzelfde systeem als een voorwiellager van een voorwielaangedreven auto.
[quote=robby10030]ja pakt een grote brede ring die over je naaf heen past en tegen je ankerplaat aan komt daar maak je het gat kleiner van door er een strip of brommertandwiel op te leggen,door dit kleiner gemaakt gat steek je een stevig draadeind denk aan m12 of meer,aan de achterkant van de naaf hetzelfde even een grote revet erop leggen waardoor de m12 heenpast en op de achterkant van de naaf komt te liggen dan draai je je naaf eruit,dan pak je de circlip weg en trek je zo ook je lager eruit zoals je je naaf hebt gedaan,in pricipe hetzelfde systeem als een voorwiellager van een voorwielaangedreven auto.[/quote]
Ik heb het gedaan zoals jij het beschrijft en dat is gelukt. Bedankt voor jouw tips.
[url=http://img854.imageshack.us/i/wiellagerm...][img]http://img854.imageshack.us/img854/2609/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
