Mini Mini 2002: Aandrijfas loopt uit versnellingsbak
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: W10B16A, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 66
Bij de auto van mijn schoondochter loopt de linkeraandrijfas uit de versnellingsbak, heb op het eind van de as (van het gedeelte wat in de bak gaat) een nieuw veertje gemonteerd, maar heeft niet geholpen.
Wie kan mij helpen
S.Numan
75 km
al 6 jaar lid
Oplossing van S.Numan
Opgelost.
iedereen bedankt voor de tips
Bekijk in de discussie
Voel je hem wel vast klikken ?
Hoeveel speling zit er op het lager in de bak?
kaleido 1 159.150 km
Bedankt voor je reactie.
Ik heb inmiddels een nieuwe as geleverd gekregen, de oude was op het eind van de spiebaan, in de groef daar waar het borgveertje invalt erg beschadigd. Zal vandaag proberen om hem te monteren en daarbij jou adviezen op te volgen en te controleren.
Bij de 1e demontage was het borgveertje niet aanwezig, hoop niet dat deze in de bak zit.
Ook heeft men voor mijn gevoel (in vergelijking met de nieuwe as) op deze zijde van de as een aantal mm afgeslepen.
S.Numan Topicstarter 75 km
Verbaas me er wel over dat de as dus wordt geborgd door een klein borgveertje, nieuwe as toont wel minder en stevigere axiale speling, misschien ook nog de reden, we gaan het zien
Normaal heeft dit niets te houden , is de lengte van de as wel goed ?
bedankt voor je advies, ga het onderzoeken, je hoort nog van me.
Inmiddels de nieuwe as gemonteerd, loopt niet meer uit de vers- bak, althans tot nu toe, maar denk dat je opmerking van een te korte as klopt.
Oplossing
Opgelost.
Mooi bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Mini of stel zelf een nieuwe vraag.
