Mini Fortwo 2005: Bobine
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: W10B16A, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 85
Hoi, ik heb een mini cooper 1.6 (116 pk) uit 2005.
Echter is het probleem dat de bobineblok bij cilinder 2 erg warm wordt en stuk gaat ( verbrand) en daarna uiteraard op 3 cilinders loopt.
Bougies en bobine vervangen maar ook deze wederom stuk bij cilinder 2
De mini slaat nu niet meer aan.
Iemand een idee wat misschien het probleem is?
Alvast bedankt.
Gr Roy
giulia65
225 km
al 12 jaar lid
Meet de spanning eens op van het connector die naar de bobine gaat met een volt meter . En dan vergelijken met die andere 3 connectors .
Heb je de bougiekabels ook mee vervangen? heb dat wel eens meegemaakt, toen was er een kabel slecht.Teveel weerstand.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Fortwo of stel zelf een nieuwe vraag.
