Mini Cooper: koplampen gaan af en toe niet aan (xenon)
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
eerst ging af en toe als de linker koplamp niet aan..
Het betreft Xenon verlichting.
Voor dit probleem bij een garage geweest, omdat xenon verlichting een soort 'starter' hebben ze gecheckt of het dat het probleem was, dit bleek niet het probleem te zijn.
Nu weigert ook soms de rechter koplamp.
Heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn?
hellegers
70 km
al 11 jaar lid
Slechte verbindingen, los zittende stekkertjes en tenslotte (bijna) versleten lampen....
Hans4040 123.030 km Reageer
Dag Hans, er zijn nieuwe koplampen geplaatst, dat is dus niet het probleem.
stekkertjes ed zijn ook gecheckt, zit allemaal goed vast.
dat er ergens slechte verbinding is is inderdaad duidelijk, maar waar zou dit aan kunnen liggen? we kunnen het computergebeuren vervangen, maar daar hangt nogal een prijskaartje aan, misschien is er mogelijk een ander probleem wat dit kan veroorzaken?
hellegers Topicstarter 70 km Reageer
ik heb dat probleem ook gehad 9 van de 10 keer is het een massa probleem.
succes
Hoi kevin,
Heb je dit probleem op kunnen lossen? zo ja hoe?
groet, Jos Hellegers
bevestegings punt van de massa even goed opschuren is het trouwens standaard xenon of is het er later ingezet
Hoi Kevin,
Auto nu twee jaar in ons bezit, dus weet niet of xenon standaard er in zit, of er later is ingezet.
bevestigingspunten opschuren is het proberen waard, maar misschien een stomme vraag maar waar vind ik die bevestigingspunten?
en wat bedoel je met massa en waar zit deze?
groet Jos
Je kunt zien of het een aftermarket setje is , dan zitten er links en rechts 2 losse kastjes waarvan de kabels naar de koplampen lopen.
Originele xenon heeft deze kastjes onderaan op het koplamphuis zelf zitten.
kaleido 1 158.795 km Reageer
xenon verlicht is standaard, dus geen 'aftermarket setje'.
Heb je het idee dat dit misschien het probleem zou kunnen zijn?
Het lijkt me vrij simpel,garage plaatst nieuwe koplampen en het probleem is niet opgelost.
Teruggaan en vragen wanneer ze het in orde maken.
Ze hebben iets vervangen wat het probleem niet opgelost heeft,dus verkeerde diagnose.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Cooper of stel zelf een nieuwe vraag.
