Mini Cooper: Mini cooper S Accu lamp brandt en stuurbekrachtiging werkt niet
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,598
Beste leden,
Ik zit met een groot probleem want van mijn mini is op de snelweg de acculamp gaan branden en viel de stuurbekrachtiging weg!
Ik heb hem nog net naar huis kunnen rijden en thuis starte hij niet meer.
Als ik de accupolen uitmeet tijdens het stationair lopen van de auto geeft hij 12.3V aan.
Ik heb al een dynamo vervangen maar met deze andere doet hij precies hetzelfde.
Wat ik wel heb gemerkt is dat wanneer ik vol gas geef dan verdwijnt het accu lamp maar bij gas loslaten springt hij weer aan.
Iemand enige ervaring hiermee want ik lees dat er veel problemen zijn met de dynamo en stuur bekrachtiging.
Alvast bedankt!
Leo
leoncio
900 km
al 17 jaar lid
Voltage moet ook bij stationair loop rond de 14V zitten.
Plaats eens een startkabel tussen motorblok en min pool van de accu , idem tussen dynamohuis en min pool en kijk wat er gebeurt met je voltage en het lampje.
kaleido 1 158.795 km Reageer
Opgelost.
De zekering van de accu lag eruit.
Bedankt nog !
leoncio Topicstarter 900 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Cooper of stel zelf een nieuwe vraag.
