Mini COOPER D CLUBMAN: panorama dak
Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 4
Beste allemaal,
IK heb een mini clubman met zo mooie en fijne optie het panorama dak erin. Nu gaat het dak prima open maar sluiten doet dat rot ding niet meer goed. Hij gaat net voor het sluiten springt hij weer terug of er iemand zijn vinger er tussen doet en dan het dak weer openspringt. Is dat te verhelpen of moet ik een ander dak kopen zo dak om te vervangen kost rond de 2000,- euro een hoop geld. En zit er een noodbediening op zo dak eigenlijk ? Destijds met de eerste generatie new mini kon je het dak sluiten met een soort inbus. En daar ben je dan heel blij mee vooral in de regen is dat makkelijk. En hoe kan jet dak het beste onderhouden ?
mercedes4
545 km
al 17 jaar lid
Maak de rails eens schoon en smeer het systeem , hij gaat te zwaar de antiklembeveiliging treed in werking vermoed ik.
Gaat hij weer naar achteren op ongeveer 15cm voordat hij sluit ?
Klopt hij gaat terug tot 15 cm zeg maar. Is dat het begin van het einde ?
mercedes4 Topicstarter 545 km Reageer
Nee , hij gaat gewoon te zwaar , heb je vooraan een verend vliegenscherm , gaat deze wel goed naar beneden ?
Dat verend vliegenscherm werkt ook gewoon goed en lekker. Gaat gewoon duits degelijkheid naar beneden en naar boven als een zware veer. Dus wat is de uitslag of kunt u hem maken ?
Smeer hem eerst eens.
Duitse degelijkheid , hmmm , zit veel van peugeot en dergelijke in.
Ja toch alleen de motor het beroemde psa blokje ? De rest is wel allemaal bmw tenminste als ik zie hoeveel slangen en knopjes uit een bmw komen of een sticker hebben van bmw is dat wel goed. Oké en dat dak komt van wabasto een Nederlandse firma die dat bedacht heeft.
Rails en alles eerst schoongemaakt en toen werkte het goed. Maar eind van de dag wederom weer een uur bezig geweest om dat dak dicht te krijgen. Sprong weer 15 cm open iedere keer. ben blij dat het dak nu dicht zit maar wat een ellende.
Heb Je alles al schoon gemaakt en gesmeerd ?
Jazeker alles netjes schoongemaakt en met ptfe spray bij de bmw destijds gekocht alles goed ingevet/ ingespoten. Maar dat was het dus niet... wat moet ik meer doen ?
Zou het vliegenscherm eens naar beneden gedrukt houden , dus even met 2 personen doen , en kijken of hij dan wel dicht gaat , wel uit kijken voor je vingers.
Oké dat ga ik dan eens proberen. Trouwens er zit een klein gaatje in het scherm dus dat vliegnetje.
Is zoiets opnieuw te bestellen en wie kan zo iets monteren en leveren ?
Ik heb eigenlijk wel benieuwd of en hoe je dit hebt opgelost.
Hook 170 km Reageer
Het probleem is niet verholpen helaas durf het dak niet meer te bedienen
Wat Kaleido zegt... Ja, dat klopt allemaal, wat ik hier lees.. Geweldig!
Dat vliegenscherm inderdaad. Hielp bij mij ook.. Bij mij bleef dat panorama dak ooit ook op 15cm voor het sluiten hangen om vanzelf weer open te schuiven.. (inkem-beveiliging inderdaad). Ik heb dat ding toen verwijderd.. En het probleem was weg! Dak sloot gewoon, en sloot nog beter aan ook. Er zit zo enorm veel spanning op die 'veer' ervan, misschien die spanning verminderen op de één of andere manier. Alleen als dat ding weg is heb je wel een herrie met dakraam open op 80km/uur. Gek genoeg houd dat deel ook wind-geluid tegen. Met gesloten dak maakt het niets uit.
Ik heb echter door een hoop geklooi om het nog beter te krijgen (eigen schuld) mijn schuifdak-motortje gesloopt. Het raakte overhit. Nu zit er geen kracht meer in, Ik zoek een gebruikte nu.. Ik kan er ergens één krijgen voor € 100 euro (plus € 15,00 verzendkosten). Maar moet even kijken of dat niet wat goedkoper kan.
Mocht iemand zo'n motortje hebben liggen voor een MINI Coooper S R56 2007, ik hoor het graag.
groetjes
Hook 170 km Reageer
Als je zo motortje kan scoren en hij is nog goed dan is 100 euro geen geld want nieuw zit hij op 365 euro..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Cooper of stel zelf een nieuwe vraag.
