Mini Cooper: Rem druk
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine
Hebben hier een Mini waar het rempedaal pas laat druk opbouwt. Dus pedaal verder trappen dan voor je gevoel nodig is.
Vorige week een mini gehad waar dit niet bij was. Nou zijn alle remblokken en schijven in orde. zijn pas nieuwe remklauwen opgezet. voorheen was het probleem ook al.
Remslangen zijn ook inorde en is ook goed ontlucht. Remt verder goed. alleen voor je gevoel zit het pedaal veel te diep
Na vragen leert dat de abs unit vervangen moet worden. Weet iemand wat er inwendig stuk is of dat er een schrijven van is? Zou dit electronica zijn of hydraulisch probleem inwendig?
Ivm ander electronica te willen opsturen en eventueel te repareren is.
SciroccoGT
1.845 km
En met vastgezette handrem??? Over??? Handrem stelt niet bij..
met vast gezette handrem verandert er niks. klant heeft auto mee genomen en leert er mee leven. is voor gevoel niet goed maar als je niet beter weet remt hij goed
SciroccoGT Topicstarter 1.845 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Cooper of stel zelf een nieuwe vraag.
