Mini F55 2014: rijden met lichte schokken
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Benzine, Motorcode: B48A20A, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 141
Ik heb gedoe met een Mini Cooper S F55 met JCW-pakket. De auto heeft een vreemd probleem, tijdens constante snelheid heeft de auto (motor) last van een lichte hapering, de auto houdt met korte schokjes in, dit is vooral merkbaar in de midden stand en het komt het vaakst voor vlak voor het opschakelen. Zet ik de schakelaar op sport dan is het het minst storend. Aan de Mini is alles gereinigd wat hiermee verband zou kunnen houden en zijn de bougies en bobines uitgewisseld met een zelfde Mini, net als de lmm en de map-sensor, niets helpt. Toen is bij Mini de software geüpdate, geen resultaat. Uiteindelijk leek de turbo te veel speling te hebben op de rotor, er is toen een ruil-turbo in gezet, maar ook dit heeft helaas niets geholpen. Ik weet het dus niet meer. Probleem is ook dat uitlezen niets oplevert. Zoeken we het helemaal in de verkeerde hoek of is dit iets wat bij de Cooper S hoort? Gr Wouter
wouter240
105 km
Nokkenaspositie sensor is een optie.
Opgerekte ketting.
kaleido 1 158.730 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini F55 of stel zelf een nieuwe vraag.
