Mitsubishi Carisma: airco aan zet zak de motor naar 500 toeren
Bouwjaar: 1998
Heb mitsubish , als ik de airco aan zet zakt zo naar 500 toeren slaat bijna af
engine
750 km
Is de spanning van de accu geweest ?
Zoja , draait de motor stationair bij een lager toerental als normaal. Dit gaat zichzelf weer herstellen .
Ik heb dit diverse malen ervaren met een carisma 1.6 uit 1998
dank u
engine Topicstarter 750 km Reageer
Is het probleem al op gelost ?
Anders wil graag weten of het een GDI is ?
probleem is nog niet opgelost het is geen GDI
je stappenmotor (zit op het gasklephuis) werkt niet goed waardoor hij niet je toerental kan stellen als er en verbruiker aan gezet wordt (airco in dit geval), de oorzaak kan zijn dat je gasklephuis sterk is vervuild en daardoor je stapenmotor zich al maximaal heeft opgesteld. dan moet je de luchtslang tussen gasklephuis en luchtfilterhuis los halen en de gasklep open zetten en de zwarte rand goed weg halen (let op geen reiniger in het huis spuiten maar met een doek) als dit gedaan is accupool los halen en even los laten liggen daarna weer monteren en motor 10 minuten laten draaien (geen gas geven) daarna afzetten voor 30sec. en nu 5 minuten laten draaien met airco aan (weer geen gas geven) . succes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
