Mitsubishi Colt: Airco probleem
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1300
Onlangs heb ik een Mitsubischi Colt 1.3 16v/2010 gekocht,prima wagen maar heeft een vervelende tik na het opzetten van de verwarming.Na controle blijkt dit de aircopomp te zijn die ongevraagd om de 30 sec op en af slaat.Het airco lampje brandt dus niet binnenin.
Als ik de airco binnen opduw brandt het lampje wel maar ook nu blijft deze op en af slaan.
Bij het afzetten van de airco manueel is het probleem verdwenen.
Kort samengevat moet ik telkens na het starten de airco op en af zetten manueel om van het probleem af te komen,iemand enig idee dit op te lossen?
Dank voor de raad alvast
Sv75
105 km
al 9 jaar lid
Airco werkt altijd automatisch , wil je hem dus uit hebben , zul je dit dus zelf moeten doen.
Je kunt bij de dealer vragen of je ze dit in de software aan kunnen passen.
kaleido 1 158.915 km Reageer
Ik heb nog iemand ontdekt op dit forum die deze kenmerken ook had.
Blijkbaar heb je dit probleem altijd als de ventilatie knop op ''raam'' staat.
Mitsubischi kan dit niet veranderen helaas,gewoon een andere keuze instellen en het probleem is opgelost.Nog nooit zoiets voorgehad bij mijn vorige wagens.
In ieder geval bedankt voor het meedenken.
Sv75 Topicstarter 105 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
