Mitsubishi Space Star 2003: Antennevoet
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 4G18, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 72
Hoe vervang ik het makkelijkst de antennevoet op het dak van mijn spacestar ? Hij is een keer afgebroken met sneeuwvrij maken op het dak. Ik wil het nu wel proberen te vervangen als het niet teveel sloopwerk is. Wie weet het ?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Rick.
Rickels
120 km
al 4 jaar lid
Oplossing
Ik heb die voet ook vervangen, had een sloopautootje bij de hand en die heb ik erop gezet..
Er zit een console met leeslampjes, die eruit trekken , en dan kom je bij het moertje dat de boel vasthoudt, wijst zichzelf, is een beetje gepruts, maar zo moet het.
Voetje op de sloop halen.
Beunhaas 10.885 km
Bedankt Beunhaas, ik ga wel eerst zo'n voetje zoeken op de sloop voordat ik aan de slag ga.
Rickels Topicstarter 120 km
Het is gelukt. Wel een gepriegel omdat ik alleen het leeslampje kon verwijderen. Ik wilde ook de zonneklep klemmen los halen omdat ik dan meer ruimte krijg maar dat lukte niet, bang dat er iets zou afbreken. Maar het is gelukt. Bedankt nog.
Je moet het doen zoals het gaat , voor dit soort dingen is geen vast recept, via de voorkant van de hemel heb ik zoiets ook wel eens gedaan.
In ieder geval bedankt voor de feedback...
Beunhaas 10.885 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Star of stel zelf een nieuwe vraag.
