Mitsubishi Pajero: Centrale deurvergrendeling blijft hangen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel
Hallo mensen,
Mijn Pajero heeft sinds kort het volgende probleem:
Als ik de auto open maak op de ab of op het dashboard, dan blijft "hij" een tijdje doortikken en open en dicht gaan. (op alle portieren en de klep)
Na een seconde of 15 gaat hij steeds langzamer op en neer en daarna is het afgelopen.
De startonderbreker gaat er wel af en ik kan gewoon rijden.
Zet ik de de auto op contact en druk ik op de ab, gaat de startonderbreker er af en "tikt" hij niet.
Het sluiten van de auto is geen probleem.
Zelf denk ik aan het relais of een deur-motortje dat niet goed is.
Ik heb de + pool van de accu al een keer los gehad om te resetten maar dat hielp niet.
Iemand een idee?
Alvast bedankt,
Groet Chiel.
Chiel van Kempen
210 km
al 17 jaar lid
Zal inderdaad een deuractuator zijn op de linker of rechter voordeur. Om te weten te komen welke, haal het deurpaneel van de linkse voordeur er af en trek de stekker los aan het deurslot. Duw op de ab. en kijk of het dan wel goed gaat. Indien nog niet ok, doe dan hetzelfde met de rechtse voordeur. Indien nog niet ok, probeer dan de achterdeur.
Groeten.
wim12199 5.665 km Reageer
Hallo Wim,
Het was inderdaad het motortje van de linker voordeur.
Nieuwe bestellen en klaar.
Bedankt voor je tip!
Groet,
Chiel.
Chiel van Kempen Topicstarter 210 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Pajero of stel zelf een nieuwe vraag.
