ik heb het volgende probleem met colt 1300 GLXI van 96.
De auto valt soms zonder enige reden stil, vlak nadat het lampje check engine oplicht.
Na een 10 tal minuten wachten, start hij weer en kan weer een tijdje rijden.
Soms start hij gewoonweg niet, dan weer wel.
De bezinepomp en de relais zijn vervangen, de benzinefilter en de gasklep gereinigd, bougies, bougiekabels en verdeelkop zijn ok.
De ECU ziet er normaal uit (niets verbrandt op print), heb deze ook al gereset en terug ingeleerd. Bij uitlezing krijg ik foutcode 31, dit zou de klopsensor zijn, maar volgens mij heeft deze auto geen klopsensor, of ben ik mis?
Iemand een idee wat het kan zijn?
Alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
Bij mij was toen ook hetzelfde probleem aanwezig,opeens geen ontsteking,na wat afkoelen deed ie et weer.
Heb toen bobine en hall-gever vervangen (immitatie te verkrijgen).toen was het over.
Misschien is het iets.
Ricky,
