Mitsubishi COLT: Dimlicht werkt niet
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 135930, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 70
Sinds kort werkt het dimlicht van mijn mitsubishi colt niet meer.
Stadslicht en grootlicht werken wel.
Lampjes, zekeringen en relais zijn vervangen hier was ook niets zichtbaars mis mee.
Relais schakelt ook wanneer je de verlichting aanzet.
Schakelaar heb ik ook vervangen voor een 2e hands exemplaar (sloop)
Ook heb ik de massa die bij de linker koplamp zit schoongemaakt.
Helaas heb ik nog steeds geen werkende lampen!
Wie kent dit probleem en kan mij helpen?
Bartje1983
65 km
al 10 jaar lid
Al eens wat gemeten , domweg van alles vervangen kun je geluk mee hebben , maar meten is weten.
Je zegt het relais werkt , maar stuurt hij ook de spanning verder , en staat er wel spanning op het relais.
kaleido 1 158.915 km Reageer
Heb geen kaas gegeten van elektra, wat moet ik precies meten?
Bartje1983 Topicstarter 65 km Reageer
Tja , dan wordt het lastig , heb je een multimeter ?
Het relais schakel zeg je , trek het relais er eens uit , hoeveel pootjes heeft het relais , en als je meet in de voet waar het relais in zit , hoeveel hebben er da 12v als de auto loopt en het licht aan staat ?
Ik heb een multimeter en het relais heeft 4 pootjes. Ik ga zsm even meten welke 12v hebben in de voet.
Probleem is opgelost!
Schakelaar van de sloop bleek defect.
Inmiddels een andere ontvangen en nu werkt alles weer naar behoren.
Bedankt voor de hulp!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
