Mitsubishi Colt 2007: Elektrisch raam werkt niet
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1500
Momenteel heb ik een cabrio staan met een raam wat niet meer dicht kan.
Er zitten aan aan de bestuurders kant 2 schakelaars om de ramen te openen. De linker voor het linker voorraam en achterraam.
En de rechter voor het rechter voorraam en achterraam.
De auto is binnengekomen met het rechterraam omlaag/open.
Ik krijg het rechtervoor raam alleen maar niet werkend. En het gekke aan dit verhaal komt hieronder ;)
- Accu vervangen
- Zekeringen vervangen
- Nieuwe raammotor binnen gekregen, aangesloten, WERKTE! > GING OMLAAG, en deed daarna niets meer. Ik kan wederom alleen het rechter achterraam bedienen.
- Kabelboom rechterdeur vervangen
Schakelaars doorgemeten en werken gewoon, wat ook logisch is want je bedient er 2 ramen mee voor en achter. En de achterste werkt wel gewoon. En de voorste heeft het 1 keer gedaan > Omlaag.....
Heeft iemand nog een idee? Ik kom er zelf niet meer uit...
jptwente
165 km
al 5 jaar lid
Inmiddels veel vervangen en het werkt nog niet:
Deur kabel boom links
Deur kabel boom rechts
Schakelaar links (2 stuks)
Schakelaar rechts (2 stuks)
Linker zijde werkt alles, zowel voor als achter raam.
Rechter zijde alleen rechtsachter, voor krijgt een klikje en doet verder niets.
Ook een nieuwe raammotor besteld, deze doet ook niets. Spanning krijgt hij wel.
Alle kabels doorgemeten...
Erg vreemd dit ;)
jptwente Topicstarter 165 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
