Mitsubishi Colt: Gasprobleem
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 16v glxi
Hoi,
Ik heb het volgende probleem;
Als mijn colt warm gereden is en ik het gas loslaat schokt hij vervelend hard zoals ook bij dan weer gas geven waar zit dit probleem in?
Ik heb de koppakking vervangen vanwege olie lek, distributiesnaar, bougies, olie+filter, luchtfilter.
en nog doet hij dit.
Groetjes Erik
erik2834
210 km
Ik heb geen idee maar ben wel benieuwd naar de oorzaak.
Staat de ontsteking wel goed ???? dan kan je ook dit soort klachten krijgen
br0ns 4.970 km Reageer
Ja dit staat allemaal goed.
Het voelt alsof zodra je het gas loslaat hij niet even uitloopt maar abrubt stopt, en zodra je gas geeft ineens weer in werking word gesteld... misschien iets met de koppeling? afstelling of zo, de koppeling zit nog helemaal onderin dus het lijkt me sterk dat deze versleten is.
Groetjes Erik
erik2834 Topicstarter 210 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
