Mitsubishi Colt 1.3 Gli: Geen geluid uit de achter-speakers
Bouwjaar: 1999
Sinds kort heb ik een Colt 1.3 Gli uit 1999.
Na het inbouwen van de radio/cd-speler bleek dat alleen de speakers voorin geluid geven.
De ISO-connector heeft wel aansluitingen voor 4 speakers (wit, grijs, groen en paars) maar op
de zijpanelen achterin zijn alleen de beschermkappen ingebouwd.
Mijn vraag is of dit gebruikelijk is bij dit type Colt want m'n oude Colt uit '92 had wél 4 speakers aan boord.
henk4320
185 km
Ik weet niet of er standaard 4 speakers aanwezig zijn in jou model zelf heb ik een 1.3 GLIX uit 93 en daar zijn ze wel aanwezig.
Gisteren heb ik het dashboard losgehaald vanwege alarm inbouw en toen ben ik ook die voor speakers tegengekomen.
Zelf zit ik in de electronika audio techniek en de orginele speakers zijn echt minimaal........Tip koop een paar redelijke speakers en maak je niet druk dat er niets in zit(het gaat toch helemaal nergens over die orginele speakers)
Veel succes met de inbouw.....
M.v.g.
Marcel
[quote=hifreak]Ik weet niet of er standaard 4 speakers aanwezig zijn in jou model zelf heb ik een 1.3 GLIX uit 93 en daar zijn ze wel aanwezig.
M.v.g.
Marcel[/quote]
Hoi Marcel,
Heb gisteren gekeken en zag dat het gelukkig wel voorbereid is op inbouw (bedrading).
Weet jij misschien de maten van de speakers die er in passen?
Alvast bedankt voor je reactie.
henk4320 Topicstarter 185 km Reageer
Hallo Henk,
Helaas heb ik daar niet naar gekeken maar de steek van de montage gaten is belangrijk...........gaat je zeker lukken omdat de bedrading er ook al is.
Oja in mijn Mits zit het op dezelfde stekker als de andere luidsprekers.
Gr,
Marcel
[quote=henk4320]Sinds kort heb ik een Colt 1.3 Gli uit 1999.
Mijn vraag is of dit gebruikelijk is bij dit type Colt want m'n oude Colt uit '92 had wél 4 speakers aan boord.[/quote]
Als je maar 4 draden in de ISO stekker hebt, dan is dit voor 2 luidsprekers. Elke LS heeft 2 draden nodig!
Dit model colt heeft al voor bereiding voor achter speakers en de bedrading ligt ook al naar achteren.
Je kan kijken door de rooster in je achterpaneel er uit te wippen en dan zit er een kartonnen plaatje met 4 schroefjes daar komt je box in te zitten en als je dan met je hand door het gaat gaat en dan beneden in voelt ligt daar je stekker.
(heb zelf ook een colt GLI)
br0ns 4.970 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
