Mitsubishi L200: koplampen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel
Ik heb een probleem met een L200 aan de verlichting.
Wanneer ik even aan de lichtschakelaar trek om de grootlichten aan te zetten en die terug uit doe dan blijven de dimlichten branden zowel met het contact aan of uit.
De achterlichten en de standlichten branden dan niet.
Ik krijg de dimlichten dan uit door even de lichtschakelaar aan en uit te zetten.
Nu heb ik gezien dat er op een lamp(H4) aan de aansluiting een soort van oxidatie zat en dat het wat ingebrand zat.
Ik heb deze lamp vervangen en voorlopig is alles nu normaal.
Is het mogelijk dat dit de oorzaak kan zijn.
Ik weet dat bij Japanese merken de aansturing van de lichten volledig anders is dan bij Europese.
Ik had al de lichtschakelaar vervangen omdat ik vroeger een zelfde probleem had met een Mitsubischi Space Wagon en bij deze was die de boosdoener.
kdz
6.320 km
Achter de linkse koplamp zit een stekker die wel eens last heeft van vocht, knip deze er van tussen en soldeer de bedrading door zonder de stekker.
groeten.
wim12199 5.665 km Reageer
Oorzaak was inderdaad de stekker onder het ruitensproeierreservoir. alles in orde nu.
Bedankt Wim voor de tip
kdz Topicstarter 6.320 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi L200 of stel zelf een nieuwe vraag.
