Mitsubishi Colt: lampje branden /lamdasesor
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine
Sinds gisteravond is op het dasboard van mijn Mitshibushi Colt het lampje (LAMBADASENSOR) gaan branden en gaat niet meer uit .De auto is pas nagekeken(3 weken geleden) en wat er mis was gerepareerd/vervangen .Eigenlijk een kleine beurt en alles OK .
Tijdens een rembeweging gisteren ging dat lampje aan .Dan denk je al snel :Gaat wel weer uit .Dus..niet !
Ik vind dat de auto bij het optrekken bv voor een stoplicht moeizaam op gang komt .Soms schokkend maar de ANWB die ik er een keer bijgehaald had kon niks vinden .De auto monteur heb ik daarvan op de hoogte gesteld maar zei:Vreemd..alles is goed ik heb met de auto gereden .OK,dan denk ik :Het zal dan aan mij liggen .Tot gisteravond . Wat zou dat nu toch allemaal zijn en kunnen de kosten hoog oplopen?Deze auto wordt piekobello onderhouden en op tijd de beurten .Ben er een beetje moedeloos van .
amosfantasia
70 km
al 10 jaar lid
Het lampje is niet uitsluitend voor de Lambdasensoren (je hebt er meer dan 1), maar is een algemeen storings lampje.
Om te weten wat er aan de hand is, zul je moeten beginnen met laten uitlezen.
Ik zou daar niet te lang mee wachten (lees helemaal niet), want de kans op dure gevolgschades is aanwezig.
So wie so moet je wat doen, anders kun je ook nog bij de eerstvolgende APK-keuring worden afgekeurd.
oldford 117.985 km Reageer
Hoef je niet moedeloos van te worden.
Uitlezen en goed de storing interpreteren.
Zo te lezen heb je de storing al eerder gehad,wat is er toen gerepareerd?.
Of is de storing alleen gereset en verder niks gedaan.
Als er echt iets niet goed zit komt de storing weer terug.
Nee,niet eerder aan de hand gehad .De auto is net vorige maand APK goedgekeurd .Januasi 2016 .
Heb de auto naar de garage gebracht en daar wordt deze uitgelezen wat de oorzaak is van dat brandende lampje .
AS maandag moet ik opbellen .
Zal denkelijk een dure grap worden (denk ik) maar ja ..wat moet ik?
Dus...er is niet eerder een storing geweest !
amosfantasia Topicstarter 70 km Reageer
Eerst maar eens rustig blijven en het antwoord afwachten , storingscode even hier plaatsen , als ze met allerlei "dure " reparatie oplossingen komen .
kaleido 1 158.915 km Reageer
Inmiddels heeft de auto 2 x in de garage gestaan En..nog NIET goed!
De bougies vervangen ,olie enz en de motor is uitgelezen .Niks bijzonders kunnen vinden .Volgens de garagehouder moest het probleem verholpen zijn .
Binnen 2 dagen weer hetzelfde liedje .Lampje branden ,en het pruttelen en plofgeluidjes bij het optrekken na bv een stop voor de stoplichten .Trok dan ook langzaam op .
Kontakt met de garagehouder .Is weer gaan uitlezen en ontdekte een storing .Dacht voor in NOOD ff het probleem te verhelpen door iets aan draadjes te doen .Ukunt gewoon met de auto rijden en ik neem kontakt op met de Mitsibushi .Ik bel U .
Niks gehoord totdat ik dinsdag belde nav alweer het rare gedoe van de auto .
Van de Mitsibushi heeft men niet gereageerd op mijn mail zei hij .
Ik ga ze bellen U hoort !
Maar niets .Woensdag gebeld:Ik ga ze bellen .Nu nogsteeds niks en ik zit met een auto die niet goed is .Het lampje brandt weer en hetzelfde liedje .
Nu hebben we nog steeds geen exacte storingstekst en/of nummer van de foutcode(s) die uitgelezen worden.
Ieder APK-station kan dat voor je doen.
Dat nummer heb ik nog niet gekregen .Sorry!Er zit een storing maar de garagehouder heeft kontakt opgenomen met de Mitshibushi en wacht op bericht .Ik hoop maar zsm .
Ben niks opgeschoten met alle info en handelingen ivm mijn Mitsubishi Colt automaat van 2008
Na de grote autobeurt geen verbeteringen . Kosten Euro 400.00
Naar een expert te Rotterdam ,een expert /volgens horen zeggen in Automaten .De auto heeft op dat moment 70.000 km gereden .Nav aangeven computer moesten er nieuwe koppelingsplaten in Euro 1200.00
Probleem niet verholpen .Mototmanagment blijft aan .Motor slaat zomaar af .Optrekken hopeloos .
De Mitshubischi dealer geeft aan dat er een nieuwe acuator in moet .Kosten Euro 850.00
Ik zit nu al in 5 maanden tijd op EURO 2400.00
Mijn auto is zeer goed onderhouden en optijd de beurten bij de garage waar ik deze gekocht heb .Heb er zo echt geen plezier van.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
