Mitsubishi L200: Mitsubitsu l200 gloeilamp gaat niet aan en accu lamp ook niet
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Diesel, Motorcode: 25 turbo
l200 lampjes op de cocpit gaan niet aan van de accu niet en van het gleien niet.
terwijl hij wel gloeit maar als je het contact aan zet moeten normaal de lampjes branden van de accu olie en gloeien alleen de olie lamp gaat aan de rest niet waar kan dat aan liggen.
lampjes in het dashboard zijn goed.
trikeclub
150 km
Waarschijnlijk laadt de batterij niet op, zet even een voltmeter op de accupolen, daar moet met draaiende motor +-14,2 volt op staan. De alternator of dynamo zal dus defect zijn, of er mankeert iets aan de bedrading ervan.
(er moet ook nog een lampje branden van de sensor in de brandstofmeter)
wim12199 5.665 km Reageer
Ja ik heb de accu en de dynamo doorgemeten maar die laad gewoon.
is zomaar ineens ik weet dat het accu lampje via de dyanmo gaat maar wat er nu mis is weet ik niet.
het is een raar probleem.
trikeclub Topicstarter 150 km Reageer
misschien de aansluiting achter op je instrumenten paneel, de lampjes worden niet aangestuurd???
de lapjes zijn allemaal goed we hebben ook al en andere unite erin geplaatst . maar normaal als je het contact aan zet moet het acculampje aan gaan en olie lampje maar dat gebeurt door de dynamo daar zit dat draadtje aan van de acculamp. het olielampje gaat wel aan maar dat zit rechtstreeks op de voeler.
hoe zit het met de rest van de controle lampjes?
je zei dat het gloeilampie ook niet aan ging, hoe zit het met je controle lamp handrem, verlichting, grootlicht etc??
ja die doen het wel alleen gloei en accu lampje doen het niet
start ie wel als je gloeit zonder lampjes
ik heb dit zelfde gehad met een toyota die starte wel ondanks dat er er tijdens het gloeien totaal geen stroom was op dashboard
dat werdt veroorzaakt door een zwakke accu
Je moet even de 2polige stekker uit de alternator trekken, zet op de blauwe draad eens massa, leg het contact aan en kijk of het laadstroomlampje brandt, indien het wel brandt moet je toch het probleem zoeken in de alternator of dynamo (wat wel meer gebeurde bij deze wagens).
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi L200 of stel zelf een nieuwe vraag.
