Mitsubishi Lancer 2004: Motor storing
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4G18, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 72
Motor start maar slaat meteen weer uit
Nieuwe bobine en bougiekabel geplaatst en nieuw startslot
Zo snel ik start en de sleutel los laat slaat de motor uit
Henk R
75 km
al 2 jaar lid
2 sec. en dan uit ?
Startonderbreker gaat er wel af ?
Gasklephuis geeft ook wel eens problemen.
Uitlezen om mee te beginnen.
kaleido 1 158.720 km Reageer
Dit zijn hele betrouwbare motoren, alleen de nokkenassensor wil het wel eens begeven en in hele zeldzame gevallen de ECU.
gasklephuis is nooit wat mee.
Beunhaas 10.870 km Reageer
Waar zit de nokkenas sensor
Henk R Topicstarter 75 km Reageer
Voor de auto staand rechts bovenaan de cilinderkop, die met 2 verticale 10 mm boutjes.
https://www.winparts.nl/sensoren-elektro...
PS, er zijn wel eens berichten dat 3th party sensoren minder goed werken, ter info.
Hoe kan ik zien of deze kapot is
Waar zit 3th party sensoren
3th party zijn niet originele....
Meten kan met een oscilloscoop.maar wel met lopende motor.
Ps, bij een motor die meteen uitvalt denk ik ook aan een benzinepomp.
Nieuwe nokkenas sensor geplaatst en slaat aan twee a drie seconden dus nog steeds het zelfde
Ja, da's niet meten en niet weten, op de gok vervangen werkt vaak niet...
Hoor je de benzinepomp zoemen als je hem op contact zet?
Ja die zoemt een of andere release die maakt ook een geluid
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Lancer of stel zelf een nieuwe vraag.
