Mitsubishi 0: motorlampje gaat branden en vermogen valt uit
Bouwjaar: 2006
Hallo.....Ik heb een probleem ik heb sinds 2 maanden een mitsubishi galant glxi
uit 1999 kilometerstand 70000 BENZINE
het probleem is nu dat bij een warme motor (goed warm) opeens mijn motorlampje
gaat branden en mijn vermogen wegvalt .ik stop dan direct en wacht 1 minuut
en start de motor weer en dan gaat het lampje gewoon weer uit en kan ik gewoon
weer normaal rijden.Maar het is niet goed...
we hebben er al een andere lucht meter ingezet maar dat is het probleem niet
Ik heb wel mijn distributieriem laten vervangen en daarvoor had ik er geen problemen mee ( wel licht stotteren met airco aan )
Zou dan het probleem zitten in de distributieriem of is het iets in een sensor of wat dan ook...
Ik hoor het graag van jullie....
marcel bonte
60 km
Bij de vervanging van de distributieriem bij de Galant 2 liter moet je je accuklem loshalen !! De motorecu past zich aan aan de slijtage van de distributieriem, is uitrekken, hierdoor veranderd de timing van je krukas t.o.v. je nokkenas lichtjes. De motor ecu past zich hierop aan. Als je een nieuwe riem monteerd is je timing dus weer net zoals fabriek, terwijl de ecu denkt dat de oude riem met slijtage er nog op ligt. Dus ecu resetten, laat hem bij de galant zeker een half uur zonder stroom staan, en je zult geen last meer hebben van je probleem. Het wegvallen van het vermogen is eigenlijk een soort noodloop van de ecu omdat deze niet meer weet hoe hij de motor moet regelen. Succes..!!!
Bullet 1.045 km Reageer
Nou ik zal het proberen en alvast bedankt voor het meedenken...........
marcel bonte Topicstarter 60 km Reageer
Ik heb de accuklem losgehaald en de hele nacht eraf gelaten
vandaag naar schiphol gereden 30 km en weer terug en geen last meer
bedankt voor de tip...............
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
