Hallo Techneuten ,
sinds een paar dagen brand bij mijn grandis 2.4 ( Benzine ) het motormanagement lampje
ik moet m nog uit laten lezen maar : weet iemand wat de meest voorkomende dingen zijn
die vervangen worden ? ik zal toch niet de enige Grandis zijn met storingslampje .
Je merkt Niet iets aan de motor/auto rijdt gewoon goed.
De bougies zijn inmiddels vernieuwd zonder verbetering.
Dan heeft de (Uitlaat spruitstuk) Katalysator 4 Lambda sondes 1e of 2e of allebij vervangen ?
of de mogelijkheid om deze sondes te omzeilen ?
Met weerstand tussen die draden of zo want :
Als je n Spaggetti uitlaat spruitstuk plaatst zit er ook geen Kat meer in.
Hoop dat de 1e Kat in uitl.spruitstuk niet kapot is ,
de achterste is makkelijk te verv. voor n 200 cel Race Kat.
Eerste Kat. wordt moeilijk ( = duur ) verhaal.
Motor = 4G69
161000 Km gelopen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Grandis of stel zelf een nieuwe vraag.
En nee,je bent niet de enige met zo'n lampje in de auto,maar de meeste laten em uitlezen en repareren.
Als ik het goed lees ben je al in een bepaalde richting aan het zoeken en heb je misschien daar al eerder problemen gehad.
Maar eerst maar eens uitlezen.
