Mitsubishi COLT: niet startren
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 4G13??????
na vervanging distributieriem ging mijn Coltje slecht lopen, niet mooi stationair.
Bij garage nw. boogies, verdelerkap en rotor. erop laten zetten, want , zei de monteur dat was het probleem.
Enfin, mijn auto liep dus daarna helemaal niet meer.
Ok Nieuwe ontstekingunit en hij liep weer,maar even beroerd als daarvoor, nl op 3 cilinders!
Andere garage, ja, de distriebutieriem stond een slag verkeerd: gerepareerd en op tijd gezet, kop gevlakt en alles wat daarbij hoort,,,,,,,, starten
en wederom loopt mijn Colt NIET!!!!
Niemand weet wat er aan de hand is inmiddels ben ik wel al 2 weken zonder auto en een paar honderd euro armer!!!!!
Kan iemand mij helpen?
Wat kan er nog aan de hand zijn wat wij over het hoofd zien.
carla58
70 km
al 9 jaar lid
Wat is er niet vonk of benzine , of beide ?
kaleido 1 158.915 km Reageer
De distributie is door een autobedrijf vervangen? Als ie daarvoor goed liep en daarna niet meer, dan lijkt mij dat je garantie hebt? Tenzij het aantoonbaar los staat van het uitgevoerde onderhoudt natuurlijk.
Wat er nog mis kan zijn op basis van deze info is eigenlijk alles. Zoals kaleido al aangeeft, ontbreekt vonk of inspuiting? Compressie ook niet vergeten.
Hij krijgt benzine, hij vonkt en compressie is er ook. 18 ofzo. je bedoelt de cilinders
carla58 Topicstarter 70 km Reageer
18 bar compressie ?
of zo....
Hans4040 123.030 km Reageer
Monteur zegt dat hij nu als een zonnetje zou moeten lopen.
Koppakkingen vernieuwd kop gevlakt, alles op tijd gesteld. Bougies, verdelerkap en rotor, ontstekingshuis. Hij krijgt benzine, lucht hij vonkt. . . . . . alles.
Ze horen ook dat hij wilt aanslaan, maar niets.
Dus de startmotor is het ook niet.
Wat nu
- foutcodes uitlezen
- controle inlaatspruitstuk, temperatuur enz.
- controleren of vonk op het juiste moment plaatsvind
Kijk eens of de timing klopt.
Krijgt bijv. cilinder 1 vonk, op het moment dat dit behoort te zijn?
Ik heb ervaring met een Colt dat de bougie kabels verkeerd op verdeler kap waren aangesloten.
Kabels er goed op en direct starten en goed rijden was het gevolg.
Succes.
Opnieuw ontsteking op tijd gesteld!
Allemaal bedankt!
opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
