Mitsubishi Carisma: olie bij bougies in koker
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 gdi
hallo,
ik heb een vraagje over een mitsubishi carisma 1.8 GDI.
we wilden de bougies vervangen maar toen we de bobine's los haalde en de bougie sleutel er in deden voelden we dat er allemaal olie bij de bougies zat toen we de bougiesleutel er uit haalde zat hij helemaal onder de olie, nu is mijn vraag dus hoe dat kan en wat er moet gebeuren om dat te verhelpen. de auto rijdt verder prima en we merkten er niks van dat die olie daar zat.
mvg jeffrey
jeffrey0605
620 km
al 17 jaar lid
Zal wel de klepdeksel pakking zijn.
oldford 117.985 km Reageer
oke ga het vanavond even bekijken of dat het kan zijn de auto is nu namelijk niet hier.
mvg jeffrey
jeffrey0605 Topicstarter 620 km Reageer
Dit gaat een hele operatie worden. Als er olie en de bougiegaten zit dan is de pakking tussen de 2 kophelften lek. Om deze te vervangen ben je wel even een paar uurtjes zoet. Inlaatspruitstuk, hogedrukpomp, distributie, nokkenassen moeten allemaal verwijderd worden. Advies om alle pakkingen die je loshaalt ook te vervangen, gasklephuispakking, inlaatspruitstukpakking, nokkenaskeerringen (2x) en de olieafdichting tussen de kophelften thv de bougiegaten (deze lekt dus). De beide kophelften zijn met vloeibare pakking afgedicht. Let er op dat je de vloeibare pakking niet te dik er op doet, met name aan de distributiezijde, je kan anders een oliekanaal verstoppen !!.. Succes...!!!
Bullet 1.045 km Reageer
als je de bobine's los heb kun je ook gelijk kijken of er geen aanslag in de kabel zit. kun je dan ook vervangen. en natuurlijk de beruchte gasklephuis schoonmaken. leuk klusje. succes met alles.
ik heb dus even gekeken waar de olie vandaan komt en het is idd de pakking tussen de kophelften, nou is het heel weinig wat hij lekt dus miss wil de beste man nog even wachten. in ieder geval bedankt voor julli reacties en we gaan de klus een keertje doen. heeft iemand enig idee wat alle benodigde pakkingen en keeringen ongeveer kosten bij elkaar? arbeid hoeft niet mee gerekent te worden want ik doe alles zelf.
mvg jeffrey.
Vraag de prijs gewoon even op bij de Mitsubishi dealer, zal tientjes werk zijn.
je betaald idd het meeste aan arbeid. weet niet wat het kost voor pakkingen e.d.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
