Mitsubishi Grandis: Raar gevoel in stuur
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 4G69, Motorinhoud (cc): 2400, Vermogen (kw): 121
Bij mijn Grandis merk ik sinds kort dat bij de eerst km's het stuur bij lichte stuurbewegingen wat bibberig aanvoelt. Bij bedrijfstemperatuur lijkt het over te zijn. Heef iemand hier ervaringen mee?
Koen6350
2.010 km
Is het een electronische of hydraulische bekrachtiging ?
kaleido 1 159.135 km Reageer
Dank voor je reactie! Het gaat om hydraulische bekrachtiging.
Koen6350 Topicstarter 2.010 km Reageer
Oke ligt de riem strak genoeg ?
Olie niveau op peil ?
Olie kan ook sterk vervuild te zijn waardoor in koude toestand het ventielen gebeuren in het stuurhuis niet goed werkt , spoelen zou kunnen helpen.
Oké, ik laat het nakijken. Dank alvast!
Olie is bijgevuld en probleem opgelost!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Grandis of stel zelf een nieuwe vraag.
