Mitsubishi Colt: radio/navigatie systeeem av 9000 tbt
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,3
een paar weken was mijn accu defect deze is vervangen door de garage maar nu doet het audio/navigatie systeem het niet meer ook niet als ik de reset knop heb gebruikt , ook de accu polen zijn weer los geweest
er werkt nu niets krijg alleen een knipperende melding hello friend als ik het contact aan zet het scherm komt er ook niet uit heb dus geen radio en ook geen nav.
wie weet een oplossing voor dit probleem
b.v.d hans
oebie
al 14 jaar lid
Heb je geen gebruiksaanwijzing van je audio/navigatie?
Het kan zijn dat je misschien tijdens het inschakelen van je audio een knop ingedrukt moet houden waarna je bijvoorbeeld een pincode moet ingeven.
Vooral als de stroom er helemaal af geweest is vragen sommige radio's om een pincode. Maar dat zou terug te vinden moeten zijn in je handleiding.
Als je geen handleiding hebt dan kun je die misschien downloaden als je de gegevens van je audio vermeldt bij een zoekopdracht op google.
Misschien is je probleem al opgelost maar ik ben sinds kort lid en zag dat je nog geen tips had gekregen.
Succes in ieder geval.
groeten,
Aadje
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
