Geachte lezer, Mijn Space wagen maakt sinds een maand of 7 een ratelend geluid vanuit de versnellingsbak vooral bij het wegrijden. De dealer zegt dat het niet ernstig is maar moet tzt wel wat aan gedaan worden (kosten 3000,- euro???). Een onafhankelijke garagehouder kan het probleem niet geheel plaatsen, schakelen gaat goed dus het zijn niet de simchronesringen. En een lager wordt ook niet met zekerheid vast gesteld. Als je rijdt en je trapt de koppeling in is het geluid verdwenen, ook als je wat meer gas geeft. Inmiddels heb ik er een paar duizend kilometer mee gereden (ook zwaar bepakt op vakantie) Het rammel geluid is er nog steeds misschien iets erger geworden. Maar verder loopt het prima.
Heeft iemand hier ervaring mee en zou de oorzaak verholpen kunnen worden?
vriendelijke groeten Jeroen van den Berg
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Wagon of stel zelf een nieuwe vraag.
