Mitsubishi Space Wagon: srs lampje gaat aan /uit
Bouwjaar: 1999, Motorcode: 2.4
het srs lampje gaat aan uit kan dit kwaad ook bij de apk in wat kan er kapot zijn er is niet gebeurd met de auto
andor
305 km
al 18 jaar lid
er word gescheeven op 17 aug 2006 dat je rachterlicht en je airbag sanen werken. mijn buurman heeft wel gezegt dat ne r achter licht het niet deet maar toen ik ging kijken deet hij het wel
andor Topicstarter 305 km Reageer
en ik heb op een andre form pagina gelezen dat het meschien aan een plaat bij me stuur kan liggen maar dat was een engels pagina vertaald naar het nederlans dus dat klopt niet allemaal
SRS heeft te maken met de airbag en gordelspanners.
vaak zit er in de bijrijders stoel een schakelaar die registreerd of er iemand zit.
die schakelaar zorgt wel eens voor problemen (los of slecht contact).
het kan uiteraard ook aan de sleepcontacten in het stuur zitten.
Ik zou even langs de dealer gaan en het systeem laten uitlezen op storingsmeldingen.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
oke dankje
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Wagon of stel zelf een nieuwe vraag.
