Mitsubishi Outlander: Stationair onregelmatig lopen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2000
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Ik heb een Mitsubishi Outlande Invite van 2005, op LPG.
Hij loopt stationair zeer onregelmatig, bij gewoon rijden geen probleem.
Bij zowel LPG als benzine loopt hij onregelmatig.
Het zijn niet de bougies, lamdasonde of bougiekabels.
Heb hem laten uitlezen en volgens de garage is het geen elektrisch probleem.
De garage zegt kleppen stellen, maar het zijn zelf stellende kleppen, dus dat lijkt mij onwaarschijnlijk.
Kan het misschien de luchtmassameter zijn, heeft iemand idee.
Jordi54
110 km
al 14 jaar lid
Het kan veel zijn, zoals valse lucht of een verouderde luchtmassa meter. Maar dat is niet zo moeilijk om dat vast te stellen.
Daarvoort dient de fuel trim (Long Term Fuel Trim) uitgelezen te worden. Deze zit nieuw op 0%.
Bij 1 van beide problemen zal de fuel trim behoorlijk gaan afwijken van die 0%, boven de 10% verdient nader onderzoek.
oldford 117.985 km Reageer
Ik kan nl een 2ehands luchtmassameter kopen voor 50 euro, normaal rond de 600 euro.
Dus ik dacht ik kan het er wel op wagen, maar waar zit die luchtmassameter en is het moeilijk zelf te vervangen
Jordi54 Topicstarter 110 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Outlander of stel zelf een nieuwe vraag.
