Mitsubishi Grandis 2006: Storing lambada sensor
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: 4G69, Motorinhoud (cc): 2400, Vermogen (kw): 121
Heb storing P0155 02 sensor verwarming Circuit bank 2
Sensor 1
In mijn auto nu zitten er 4 sensors 2 sensor boven en 2 onder links en rechts welke is dan sensor 1 hoe moet ik dat zien
Mvg Paul
pbremmer
475 km
al 9 jaar lid
Sensor 1 zit voor de kat. Sensor 2 zit na de kat (onder zoals jij dat noemt).
Bank 1 is de bank waar cylinder 1 op zit. Bank 2 is de andere bank.
Waarschijnlijk is je uitlaatspruitstuk verdeeld in een deel met de buitenste cylinders en deel met de binnenste cylinders. Dat laatste deel is het deel wat je zoekt.
Overegis, het hoeft niet de lambda sonde zelf te zijn. Er kan ook een beschadiging zijn aan de bedrading.
oldford 117.985 km Reageer
Oké dank je voor de reactie dat is duidelijk uitgelegd klopt id dat cilinder 1 en 4 en 2 en 3 bij elkaar zitten
Zal eerst de bedrading en stekkers gaan controleren
En anders zo nodig sensor maar vervangen nog verstandig om origineel te doen?
Bedankt voor de hulp
pbremmer Topicstarter 475 km Reageer
Nu zijn er 2 sondes 1 regelsonde en diagnose sonde
Welke is de eerste en welke 2e
Mvg Paul
De regelsonde is sensor 1 (a.d.h.v. dit signaal wordt het mengsel geregeld) - deze heb je nodig.
De diagnosesonde is sensor 2 (a.d.h.v. dit signaal wordt de werking van de kat gecontroleerd).
Ik gebruik altijd originele sensors of op zijn minst eentje van hetzelfde merk als er origineel inzit.
Dit om te voorkomen dat dezelfde storing gelijk terug komt omdat de vervangende sensor een andere weerstand van de verwarming heeft,
En? Reparatie gelukt?
Nee nog niet hoop eind volgende week
Laat het weten als het gelukt is
Sensor vervangen voor zelfde merk en lampje blijft uit
Bedankt voor je reacties
Mvg Paul
Bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Grandis of stel zelf een nieuwe vraag.
