Mitsubishi Space Wagon: uitllezen OBD
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4 GDI
Het uitlezen van de OBD via de 16 polige stekker lukt niet. Aansluiting van de GeniScan GS400 aan een Mitsubishi Sapec Wagon 2.4 gdi bouwjaar 2002 geeft de foutmelding 'communicatiefout'. Ook de 1 van de stekker aan de massa levert geen info via motorengine lampje op dashboard op.
Wie herkent probleem en/of weet oplossing?
De OBD-II van de Space Wagon kent de volgende aansluitingen:
1. bezet
2.
3.
4. massa chassis
5. massa signaal
6.
7 . bezet (K-Line??)
8.
9. bezet
10.
11.
12. bezet
13.
14. bezet
15.
16. accu +
cees s.
190 km
Uitleesprobleem opgelost: punt is dat de GS400 bij een Space Wagon (alle Mitsubishi?) alleen de eerste 5 seconden na 'contact aanzetten' contact kan zoeken met de scanner. Daarom het contact van je auto pas aanzetten als het ISO9141 zoekprotocol (de laatste van de 4 protocollen) op het scherm van je GS400 verschijnt. Leest nu alle foutcodes probleemloos uit.
cees s. Topicstarter 190 km Reageer
hallo ik heb ook een gs400 gekocht maar staat op engels hoe zet ik hem op nederland gr erik
de nederlandse mode is er door de leverancier opgezet, de engelse versie wordt hierbij overschreven. Is dus niet via een menu off id. zelf om te zetten. Helaas, maar de Engelse zijn toch vrij simpel.
Gr. Cees
ps. Ik meen mijn GS400 bij Scantools te hebben gekocht.
ik heb met de leverancier gebeld en zou hem om ruilen tegen een maxscan gs400 in plaats van de geniscan gs400 is wel nl gr mark
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Wagon of stel zelf een nieuwe vraag.
