Mitsubishi L300: welke type carburateur past ook op een l300 uit 1985
Bouwjaar: 1985, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik zoek een carburateur voor mijn l300 uit 1985.
aangezien deze nogal moeilijk verkrijgbaar zijn vraag ik me af of er ook carburateurs van andere mitsubishi modellen op passen of van andere merken (hyundai?)
l300camper
115 km
al 17 jaar lid
wat is er mis met de carburateur ? deze zijn zo eenvoudig dat er normaal niets aan kapot gaat
mitshu 725 km Reageer
Zou het niet weten ( ben zelf niet zo technisch) maar de monteur waar mijn l300 staat zegt dat ie versleten is.
mijn l300 sloeg af voor elk stoplicht en alleen met veel gas geven bleef hij lopen maar nu start hij ook niet meer.
l300camper Topicstarter 115 km Reageer
Is het stationair toerental dan niet gewoon bij te stellen ?
br0ns 4.970 km Reageer
[quote=br0ns]Is het stationair toerental dan niet gewoon bij te stellen ?[/quote]
Volgens mij de monteur ( mijn neef) dit al geprobeerd maar zal dit aan hem vragen.
Hallo,het probleem is waarschijnlijk de elect.stationaire sproeier je kunt hem vinden aan de zijkant van de carburateur,controleer of er wel spanning op staat als hij op contact staat als jer hem op contact zet moet je horen klikken theo
[quote=Theo Veenman]Hallo,het probleem is waarschijnlijk de elect.stationaire sproeier je kunt hem vinden aan de zijkant van de carburateur,controleer of er wel spanning op staat als hij op contact staat als jer hem op contact zet moet je horen klikken theo[/quote]
Er zit geen elektronica aan deze carburateur dus dat kan het niet zijn.
Maar bedankt voor het meedenken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi L300 of stel zelf een nieuwe vraag.
