Mitsubishi Colt: Wie weet hoe de gloeibougies vervangen moeten worden?
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5 DID (Z39A)
In mijn Mitsubishi Colt 1.5 DID uit 2005 zit een OM639 dieselmotor van Mercedes. Nu wil ik de 3 gloeibougies vervangen maar deze zitten helemaal aan de achterkant van de motor. Navraag bij Mitsubishi levert het antwoord "dat is eenvoudig" op, maar het lijkt mij niet zo eenvoudig. Wat moet er verwijderd worden om erbij te kunnen? Of is het mogelijk door een motorsteun oid los te maken de motor naar voren te kantelen? Wie weet hier meer van?
Colt_Diesel_2005
al 14 jaar lid
Van onderaf misschien ?
kaleido 1 158.915 km Reageer
Nee, van onderuit kun je ze niet eens zien. Er moet een truc voor zijn om erbij te komen. Misschien moet de hele plaat onder de raam (waar de ruitewissers ook aan vast zitten) er wel af, maar dan weet ik nog niet of je erbij kunt. Zijn hier nog Mitsubishi monteurs die dit weten???
Colt_Diesel_2005 Topicstarter 55 km Reageer
Het is gewoon mogelijk van bovenaf. Je moet er inderdaad de plaat onder het raam afnemen en het een en ander dat boven op de inlaat ligt afnemen. Draai ze er met een beetje gevoel uit want het zijn lange gloeistiften en ze durven afbreken, wij laten eerst de motor goed warm draaien voor we ze er uit halen.
groeten
wim12199 5.665 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
