Mitsubishi Outlander 2015: Zoemer gaat af bij remmen en op grote weg
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat
Ik heb een PHEV. Bij het rempedaal indrukken en nu ook onderweg gaat er een zoemer binnen af. Wat kan dit zijn?
Dvs
65 km
al 5 jaar lid
Oplossing van Dvs
Probleem opgelost. Het bleek dat de stekkerdoos geoxideerd (vochtprobleem)was, waardoor er een alarmsignaal afging zodra ik een rem-, knipper- of achterlicht links ging gebruiken.
Nu nieuwe stekkerdoos erop laten plaatsen door mijn eigen autobedrijf garage. Als ik het bij de originele dealer had gedaan was ik €140 meer kwijt geweest.
Bekijk in de discussie
Er branden geen waarschuwingslampjes ?
kaleido 1 158.725 km
Nee. Er brandt niets. Nu gaat de zoemer continu af zoals. toet...toet... enz.
Dvs Topicstarter 65 km
Wat zegt het boekje?
Hans4040 123.030 km
In het boekje wordt alleen gesproken over een binnenzoemer die eenmaal afgaat in combinatie met een waarschuwingslampje. Maar er brandt geen waarschuwing in het dashboard.
Ik ga in ieder geval morgen maar wel naar de garage om het te laten controleren en het euvel hopelijk te laten verhelpen. Van andere sites zag ik ook dat het ook aan het cobra alarm systeem kan liggen. De schakelaar van de module zit blijkbaar naast het rempedaal en deze kan dan kapot zijn. Geen idee of het hieraan ligt.
Oplossing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Outlander of stel zelf een nieuwe vraag.
