Nissan Note 2010: ABS
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Motorcode: K9K, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 76
Storing ABS links achter, LA geen snelheidssignaal aanwezig. De andere wielen wel snelheidssignaal aanwezig.
Sensoren makkelijk los te nemen links en achter gewisseld, zelfde storing weer LA. Storing permanent aanwezig
Sensoren hoge ohmse waarde 500mega beiden gelijk
Storings code C1 03F . (Sensor links kortsluiting, open)
Magneet ring? Dan zou de storing pas na rond draaien er komen. ABS ECU?
edkorna
670 km
al 24 jaar lid
Oplossing
ECU van abs
Klant laat het voorlopig zitten
edkorna Topicstarter 670 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Note of stel zelf een nieuwe vraag.
