Nissan Juke 2011: Achterklepslot
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600
Hallo , ik heb juist de achterklepslot vervangen maar nog steeds gaat de achterklep niet open , kan iemand helpen ?
Yakup123
Kijk eens wat er gebeurt bij het slot , klep open , slot dicht drukken en kijken waarom hij niet open wil , plastic kap er natuurlijk af halen kun je via de binnenkant alles zien.
Is de bedrading wel heel in de doorvoer tussen klep en dak ?
kaleido 1 158.870 km Reageer
Kap eraf gehaald maar er gebeurt niks met de slot als je op de knop duwt je hoort niks klikken en de kabels zien er goed uit , weet je welke zekering of relais dat ik moet nakijken en waar die ligt
Yakup123 Topicstarter 55 km Reageer
Meet eens of er wel spanning en massa aanwezig is op je schakelaar
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Juke of stel zelf een nieuwe vraag.
