Nissan Almera: Achterremmen piepen en schuren
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
De achterremmen van onze Almera waren afgekeurd bij de APK, te weinig remdruk!
Dit klonk ook wel logisch want als je naar de schijven keek zag je dat hij amper nog remde want alleen het binnenste gedeelte van de schijven zowel aan de binnen als buitenkant was nog schoon, de rest van de schijf compleet verroest.
Hij remde dus nog maar op een klein stukje van de schijf.
Dus zowel links als rechtsachter nieuwe schijven en blokken geplaatst, opnieuw voor de APK, nu was het prima.
Wat mij wel was opgevallen bij het vervangen van de blokken was dat deze nog lang niet op waren... Hoe kon het dan dat hij toch nog amper remde....
Maar goed verder geen aandacht aan besteed want het was nu goed dacht ik.
Nu zijn we twee maanden verder en is het probleem helaas weer helemaal terug.
De achterremmen piepen en kraken aan alle kanten, en ook de nieuwe schijven zijn alweer voor het grootste gedeelte verroest, met andere woorden hij remt dus maar weer op een heel klein stukje van de schijf.
Als ik de remmen van de achterkant bekijk lijkt het wel of de blokken scheef af slijten.... (de achtervelgen zijn nog zwarter van de remstof dan normaal de voorvelgen)
Hierop heb ik de remmen weer gedemonteerd, de klauwen gecontroleerd en ik kan er helemaal niets aan vinden, alles gaat soepel, alles zit op de goede plek, en er is ook niets scheef of kapot.... toch kom ik niet van dit probleem af...
Het lijkt alsof als ik nog een week door rijd de remmen gaan vast slaan of afbreken zoveel herrie komt er inmiddels vanaf!
Heeft iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen en / of waar dit aan kan liggen?
Mvg Jeroen
jeroenvandergoot
445 km
al 18 jaar lid
Controleer eens of er op de remblokken nokjes zitten aan de achterkant, die moeten in de uitsparingen van de zuiger vallen.
Als dat zo is, kan het zijn dat de remblokken inderdaad scheef zitten...
Hans4040 123.030 km Reageer
Hoi Hans4040
OKe, dat ga ik eens controleren, ik zal laten weten of dit het geval was!
jeroenvandergoot Topicstarter 445 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
