Nissan 100nx: achterruit wisser
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Hallo, sinds kort werkt de achterruitwisser van de 100nx niet meer,wat ik weet is het volgende.
De schakelaar is goed/het relais is goed/de ruitenwissermotor is goed.
Als ik een draad leg vanaf de zekering naar het motortje dan werkt het,dus eigenlijk heel simpel
de draad lijkt onderbroken vanaf de zekering naar achter.
In het elektrische schema zag ik dat er een zekering voor de wisser voor is en een aparte voor de ruitenwisser
achter.
Dit is natuurlijk wel schematisch getekend en hoeft niet zo te zijn.
Omdat er in het zekeringkastje maar 1 te vinden is ga ik er van uit dat die voor beide wissers is,en heb vanaf daar een proef draad getrokken.
Vraag kan er ergens nog een andere zekering zitten???
Weet iemand een bekende plek voor kabelbreuk??? Let op !!! De zekering is intakt gebleven,en accu loopt in elk geval niet leeg!!!
Zit er nog ergens een stekkerverbinding onderweg ???
Een nieuwe draad trekken ligt voor de hand maar omdat je overal door moet,ook langs rubber achterklep enz
wil ik zeker zijn dat het niet anders kan
dupl-u-21909-5dd1491def207+jonkers
935 km
begin met het controleren van de bedrading tussen de klep en de carroserie daar wil wel eens breuk onstaan je moet alleen wel tobben om het zicht baar temaken.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Ook ik sluit een draadbreuk bij de achterklep niet uit. Toch denk ik meer aan het relais wat daar linksvoorin achter het zekeringkastje zit. Die heb ik namelijk al meer vervangen dan een draadbreuk bij de klep gerepareerd.
Ton
Hallo jan en ton bedankt voor de reacties,
Ik denk op dit moment niet meer aan het relais maar ik kan mij erin vergissen,
In elk geval klikt het relais,ook bij interval hoor je de klikken.
Voor zover ik het elektrische schema kan begrijpen schakelt het relais de min/aarde, op de blauw/witte draad (+)
achteraan bij de RWM zou 12 volt moeten staan en daar is niks te meten,als ik daar een draad naar toe leg met 12 volt vanaf de (plus) aan de zekering en ik zet de ruitenwisser aan dan vertrekt deze ,ik heb alleen nog niet gekeken
of de ruitenwisser het ook zou doen zonder dat ik de schakelaar aanzet (ofwel misschien overbrug ik wel alles door die plus kabel).ik ga dit nog eens proberen en weet dan zeker dat het relais goed is,daarna ga ik de kabel bekijken.
ik laat nog iets horen.
groetjes marc
Hallo,jawel hoor de kabel was gebroken bij het knikpunt aan het kofferdeksel.
Jan en Ton nog bedankt voor de reactie.
Groetjes marc
kijk daar ging het om toch.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan 100 NX of stel zelf een nieuwe vraag.
