Nissan Micra: achterruitvervarming
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0 e 16v
Hallo
ik heb een nissan micra bouwjaar 1995.
mijn achterruitvervarming doet het niet,ik weet het niet wat is aan de hand.
kan mij iemand helpen?
ik kan de zekering van de achterruitvervarming niet vinden,omdat de zekeringkastje is in engels en ik ben niet so goed in engels kan mij iemand aanwijzen wat moet ik doen?
groetjes
Ahmed 1
1.005 km
staat er in het boekje niet welke zekering je moet hebben
De zekering rechts onedrin het zekeringkastje naast het stuur is voor de achterruitverwarming.
Brand het controle lampje op de schakelaar als je de verwarming aanzet???
Zo ja, kijk dan een in het rubber linksbovenin bij de achterklep en dak. Mogenlijk dat daar een kabelbreuk zit.
En als die er zit dan zal het niet de enigste wezen. Deze repareren en het moet weer werken.
Repareer nou niet die breuk in het rubber maar haal het stuk kabelboom uit de klep en uit de auto(bij linker achterlicht zit de aansluiting) en knip de kapotte stukken eruit. Zet er nieuwe stukken voldoende dik draad tussen. Als je de breuk repareerd in het rubber is tie in een ommezien weer kapot.
Niuwe kabel is ook nog een optie maar die kost goudgeld en is mogenlijk niet op voorraad bij Nissan. Had er laatst zelf ook een nodig voor een klant met schade.
Groetjes Ton
dank je Ton voor je hulp, maar de lampje brand het niet ik heb de zekeringen gekijken maar allemal zijn goed,dus wat kan het zijn?
Ahmed 1 Topicstarter 1.005 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
