Nissan Primera: af en toe stotend rempedaal
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Sinds een paar dagen heb ik af en toe bij het remmen een stotend of haperend rempedaal. De remkracht blijft wel gelijk.
Het voelt een beetje alsof het ABS ingrijpt, maar het gebeurd maar 1 keer en niet een stotend effect achter elkaar.
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn?
Allard
slomp1
Kijk eens naar de ABS ringen op de aandrijfassen of er een gebroken is en er daarom los zit op de as
gr Hans
hansfw 430 km Reageer
Dag Hans,
Als blijkt dat het de ABS ring is, kun je dat dan allen vervangen en wat zouden dan de kosten zijn?
slomp1 Topicstarter 55 km Reageer
nissan levert alleen een complete as, maar mischien is het wel via de handel te verkrijgen
gr Hans
Op den duur krijg je ook een foutmelding,het kan ook de sensor zijn.
ABS ringen zijn los te koop... http://www.reluctorrings.com/
Hans4040 123.030 km Reageer
De homokineth is los leverbaar. De ring zit erop vast. Als het de ring is krijg je geen foutmelding. Als de sensor kapot is heb je direct een foutmelding
Idd Ton.
Je hebt gelijk ,bij mij was het destijds de sensor.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
