Nissan ALMERA TINO: afstandbediening sleutel
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 84
centraledeur vergrendeling werk niet op handzender heb al nieuwe batterij er in gedaan en nieuwe knopjes laten monteren nu bij het inleren gaan de knipperlichten twee keer knipperen druk dan op ontgrendelen en drie keer op sluiten maar dan gebeurt er nix wie weet er wat het kan zijn
witte83
1.380 km
al 10 jaar lid
Zet contact 6x aan en uit binnen 10 seconden;
Na 2 seconden knipperen de richtingaanwijzers 2x;
programmeer modus is geactiveerd voor 2 minuten;
Druk op de ontgrendelknop en houdt deze vast...druk 3x op de sluitknop en laat de ontgrendelknop los.
Knipperlichten knipperen 1x ter bevestiging.
Zet contact aan en knipperlichten knipperen 2x.
klaar
Hans4040 123.030 km Reageer
hallo na drie keer drukken knipperen de lampen niet een keer pas als ik de sleutel door draai en welke is de ontgrendel knop die met het slotje
witte83 Topicstarter 1.380 km Reageer
De vergrendelknop heeft als symbool een dicht slotje en de ontgrendelknop een open slotje...
Heb je wel het contact 6x aan en uit gezet voordat je op de knopjes drukt..?
ja heb ik allemaal gedaan maar daarna knipperen de richting aanwijzer niet een keer
weet iemand waar het schakel relais zit voor de centrale deur vergrendeling
iedereen bedankt voor de info het is weer opgelost nieuwe module er in en het werkt weer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
