Nissan Note 2006: airbag lampje
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: HR16, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 81
van deze auto blijft het airbag controle lampje branden, nadat de auto gestart is d.m.v. startkabels ( accu was te ver leeg )
wat kan ik hieraan doen ? alvast dank, H.
Henry4504
2.885 km
Laten uitlezen, om te kijken welke foutcode(s) aanwezig zijn.
Mogelijk is een gefaalde zelftest, door de lage spanning de oorzaak geweest.
Wellicht is de fout dan simpel te resetten, maar er kan ook iets stuk gegaan zijn.
Starten met startkabels is een riskante onderneming, zeker als het niet correct uitgevoerd word, en kan schade geven aan de electronica in beide auto's door Spanningspieken.
Probleem opgelost, door een paar keer,
contact aan , contact uit, zodra controlelampje ging branden
bedankt allen
Henry4504 Topicstarter 2.885 km Reageer
Fijn dat het opgelost is zonder tussenkomst van een garage.
Waarschijnlijk was het inderdaad een zelftest fout door lage boordspanning van de airbag computer.
Na een aantal power cycles zonder fout, zal de storing lamp uitgezet zijn. Dat gaat soms ook.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Note of stel zelf een nieuwe vraag.
