Sinds een tijdje brandt het lampje van de airbag waarschuwing,.. soms een tijdje zwak en gaat weer uit en blijft soms ook een tijdje aan (fel)
Maar gaat na een tijdje rijden ook weer uit.
Reset gedaan van het airbag systeem maar dat heeft niet geholpen. (dmv contactsleutel)
Kabels en connectors onder de stoelen al gecontroleerd maar deze lijken ok te zijn.
Heeft iemand misschien een idee?
Voorbaat dank,
vr gr Eric
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
Aarde aansluiting van printplaat bij LCD los gesoldeerd.
Klokken voorplaat verwijderd.
Op de printplaat zit een spanningsregelaar met 6 aansluitingen.
Met een loep aansluitingen bekeken en het bleek dat een van de aansluitingen van deze regelaar door krimp en rek en warmte slecht contact maakte.
Was met blote oog niet te zien.
Opnieuw door-gesoldeerd en probleem is opgelost.
