Nissan Almera Tino: Almera Tino Tekna: Ventilator problemen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Sinds kort heb ik het volgende probleem...
Bij deze uitvoering van de Tino stel je de stand van de ventilator in d.m.v. druknoppen en het display.
De ventilator (interieur) werkt in alle standen, echter blaast hij dan op volle kracht.
Hij kan dus niet meer zacht blazen.
De airco werk nog wel naar behoren.
Mocht het de kachelweerstand zijn:
Ik heb bij m'n vorige auto (Micra) wel eens de kachelweerstand vervangen, deze kan ik bij de Tino niet vinden. In ieder geval niet op dezelfde plaats.
Weet iemand wat dit probleem veroorzaakt?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Scheppie
al 12 jaar lid
de auto's met het N-form paneel erin (dus met beeldscherm) hebben een transistor voor de snelheidsregeling. Deze is dus kapot. Ding zit boven het gaspedaal in het kachelhuis. Wit plaatje met 2 schroefjes.
Beste Ton, bedankt voor je snelle reactie.
Ik heb gisterenavond nog even gekeken, was i.d.d. een module met wit plaatje wat die met twee schroefjes vast zat.
De module opgemaakt en zag dat er een type NEC K2500 mosfet in zat, die verbrand was.
Dit type is in Nederland moeilijk verkrijgbaar.
Even m'n vader gebeld voor een vervangend type (hij werkt dagelijks met electronica), dit is de IRFP3077 (kost 3 bij conrad) geworden.
Net dit type in de module gesoldeerd en gestest, werkt weer prima!
Scheppie Topicstarter 55 km Reageer
Hallo Ton,
Ik heb onderstaand probleem kan dit ook met deze snelheidsregeling te maken hebben?
De kachelmotor werkt niet meer.
De koolborstels zijn dik genoeg.
Aan de stekker zitten 2 kabels en op beide meet ik met ingeschakeld contact 12 Volt.
Als ik het contact aanzet zie je de motor een tikje krijgen maar draaien doet hij niet.
Verder hoor in in dashboard wel de binnen/buiten luchtklep draaien en hoor je ook de standen klep voet/ruit draaien.
Wie heeft dit probleem als eens gehad en weet wat het euvel kan zijn.
Als ik de motor rechtstreeks op 12 Volt hou draait hij wel.
Alvast bedankt voor je reactie.
De twee dikke draden op de "kachelweerstand" even doorverbinden en je weet het.
De storing is opgelost.
De kachelweerstand is kapot deze heb ik nu vervangen.
Bedankt voor het antwoord op mijn vraag.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
