Nissan Almera 2004: Auto valt uit
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: QG18, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 85
Hallo ik heb sinds kort (3 weken) problemen met mijn trouwe nissan.
Het probleem luidt als volgt.
Als ik de auto start en weg wil rijden valt hij gelijk weer uit. Dat kan soms wel 10 tot 15 keer gebeuren. Maar als ik de auto laat warmdraaien voordat ik weg rij is er niks aan de hand. Als ik de auto start gaat de toerenteller wel even op en neer.
Verder als het buiten koudt is geweest (nachts) start de auto ook niet. Accu is niet leeg maar naar 4 of 5 pogingen om de auto te starten is de accu al aardig leeg getrokken.
Bij de garage geweest. Daar hebben ze de nokkenas en katalysator vervangen
En ze zeiden het probleem is verholpen maar zodra ik weg reedt het zelfde probleem. Viel gelijk weer uit. Management lampje brand ook en geeft P0340 als foutcode aan,
Nu al 3 keer terug geweest bij de garage maar ze kunnen niks vinden
Fruithageltje
310 km
al 2 jaar lid
Waarom zijn de nokkenas en de katalysator vervangen,
ik vermoed dat je de nokkenas Sensor bedoeld, gezien de storingscode P0340 ?
Hebben ze bij de garage ook de bedrading en de stekker van de
nokkenas sensor gecontroleerd ?
indien je idd de nokkenas sensor bedoeld, hebben ze toen een originele Nissan
sensor gemonteerd ?
*Laat voor de zekerheid de distributie ketting eens controleren,
of deze niet opgerekt is (versleten is), controleren kan zeker geen kwaad !!
Als het buiten koud is start de auto dan helemaal niet of slaat de motor dan niet aan?
(niet starten of niet aanslaan zijn 2 verschillende dingen),
Laat de accu eens testen.
een goede accu kan 4 - 5 startpogingen normaal gesproken wel aan,
als je niet oneindig lang door start tenminste, maar de startmotor en accu tussen de
startpogingen door ff rust geeft.
Bedankt voor je reactie.
Volgens de garage was mijn nokkenas sensor kapot. En die dus vervangen weet niet of hij origineel is.
Katalysator was kapot maar dat wist ik al....
Ik ga dat met de stekker en ketting even voorleggen bij de garage.
Wat betreft het starten. Ik kan zeker wel 5 keer proberen te starten tot de accu leeg is maar als ik dan me 2e accu gebruik start hij wel gewoon. Is overigens een zware accu. De accu die er nu in zit is net 3 maand oud
Fruithageltje Topicstarter 310 km Reageer
Helaas is het probleem niet verholpen.
Ze hebben alles getest en gecontroleerd, en ze zeggen dat alles leidt na de ecu.
Het rare is alleen als de auto uitvalt kan ik hem niet starten dan moet ik eerst de auto op slot doen en daarna weer open doen. Dan kan ik hem pas starten....
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
