Nissan PRIMERA: Auto verbruikt olie
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: QG18, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 85
Hallo, mijn Nissan Primera P12, QG18 (reeds 1,5 maand in het bezit, gekocht via een autogarage) verbruikt zo'n 1 a 1,5 liter motorolie per 1000km.
Alle andere vloeistofniveau's zijn constant qua niveau.
Ik heb onder de motorkap alles schoongespoeld, zodat eventuele lekkages waargenomen kunnen worden.
Onder de motorkap zie ik geen sporen van olie. Ook onder de auto zie ik geen olie.
Verder is hetgeen wat uit de uitlaat komt op het oog normaal. Geen witte, blauwe of zwarte rook waar te nemen.
Niet bij het rijden, ook niet bij stationair laten lopen.
Ook lijkt de auto qua trekkracht in orde. Ik heb wel verschil gemerkt in trekkracht, met een keer toen ik met 4 andere volwassenen erin zat
Ik heb de auto stationair laten draaien en de olievuldop er eens afgedraaid.
Bij dit gedaan te hebben komt er een behoorlijke oliepluim uit de vuldop.
De dealer heeft me gezegd van rijd er eens 1000 a 2000km mee, dan komt de boel waarschijnlijk los.
Dit is dus na een extra 1000km nog niet gebeurd, de auto consumeert nog steeds olie.
Auto heeft 150.000 op de teller staan.
Iemand een idee wat het probleem kan zijn?
maarten oude kempers
al 7 jaar lid
Mijn buurman had ook zo een nissan.Deze auto gebruikte een op 800 .
Hij is er gewoon mee blijven rijden.Geen op[lossing gevonden.Het enige dat hij deed is goedkope synthetische olie er in doen.
Ik zou er niet te veel aandacht aan besteden.Kost te veel geld en lost niets op.
Ferry
Deze blokken staan bekend om hun olieverbruik.
Het enigste wat helpt is revisie onderblok.
Ook de distributieketting wil nog weleens oprekken.
Dank voor de reacties. Zojuist probleem voorgelegd bij de dealer, zonder te diep ingezoomd te hebben op technische details. Dealer is in elk geval bereid te kijken en mee te denken richting een oplossing. To Be Continued.
maarten oude kempers Topicstarter 55 km Reageer
Ik denk,dat de enige oplossing is hetgeen Primera aangeeft.Gezien de leeftijd van de auto is dat economisch niet verantwoord.Tenzij er emotionele redenen zijn omdat toch te doen.Ik zou er gewoon mee door rijden.Mijn buurman heeft dat nog jaren zonder extra kosten gedaan.Een paar centen meer aan olie.Het voordeel hiervan is,dat je niet meer hoeft te verversen.
Ferry
Supermarkten hebben vaak motorolie in de aanbieding:
Aldi. Lidl, enz....
Hans4040 123.030 km Reageer
Action heeft Total full-synth 5W30 voor nog geen 5 euro
Ferry
Maarten,
Ik denk dat de auto er voor weggedaan is door de vorige eigenaar.
Het lijkt me sterk dat de garage er wat aan gaat doen.
Ja,misschien proberen te flushen of klephoedjes,maar dat gaat allemaal niet helpen.
Het enigste wat helpt is revisie onderblok en dan gelijk de ketting en de spanners meenemen.
Maar ja,2004,dat is economisch gezien total loss.
En als de auto bij een dealer aangeschaft is weet deze donderdsgoed wat er mee is.
Velen zijn je voor gegaan met dit problem.
Wat ik al heb gezegd, gewoon door blijven rijden en niets aan doen.Wel het oliepeil goed in de gaten houden. Kan nog jaren mee!
Ferry
En wat heb je besloten.Gewoon doorrijden?
Ferry
[quote=maarten oude kempers]To Be Continued.[/quote]
En...??
Olie verbruik komt vaak voor bij de 1.8
De vrij dunnen olie wordt verbrand en via de div sensors en egr opnieuw verbrand dan zie je geen donkere walm blauw is koelwater.deze motoren ik dacht renault blok of ontwikkelt door renault.na bepaalde bwj is de samen werking ook gestopt..te veel problemen..
Ik.had een mazda 6 bwj 2004 is bij dit type slechte plaat na bjw 2006 heeft dit niet meer. Ik heb een 2.0 p12 bwj 2005 met ervaring 242.000 op de teller..
De vraag blijft altijd een gok.hoe is ermee gereden de onderhoud..dealer of willekeurige garage hoe is de ervaring met de primera p12..
Heeft niets uitstaande met onderhoud e.d. Mijn buurman een rustige rijder heeft zijn auto altijd bij de dealer onderhouden. Het ligt gewoon aan het blok.Maar ik denk dat Maarten in de olie zit.Hij antwoordt niet meer.
Ferry
[quote=ferdinand].Hij antwoordt niet meer.
[/quote]
Ik kijk daar niet meer van op...
Dat is echt jammer..je vraagt om hulp en ze geven geen antwoordt meer
Inderdaad jammer, maar dat schijnt mode te zijn tegenwoordig...
Niks aan te doen, helaas.
Je zoekt je denkt mee..en voorwat.
Ik heb ook een probleem met de nissan
Koplamp sproeiers.
Als wilt?
Ik zou als ik jou was een nieuw topic maken.Deze wordt waarschijnlijk niet meer gelezen.
Het niet meer reageren gebeurt alleen door nieuwe leden.Het enige dat je dan kan herleiden is ,dat het waarschijnlijk weer werkt.Dan hebben zij geen behoefte om dat mede te delen.Ik maak dat nog weleens een sarcastische opmerking, zoals Naar de sloop gebracht.Daar heeft overigens er maar een op gereageerd en op hele ordinaire wijze.
Ferry
Van mijn probleem staat in andere topic.
Ik vind hun vragen om hulp dan krijgen ze die en dan hoor je niks en de topic blijft open staan...triest dit..maar goed..slotje erop..😆😅
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
