Nissan QASHQAI: auto wil niet op slot via afstandbediening
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: HR16, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 84
Mijn Qashqai wil niet meer op slot gaan, ik heb dit met beide sleutels.nu heb ik gehoord dat het aan de contact slot kan liggen ,deze denkt dan dat de sleutel nog in het contact slot zit. als de contact slot de boos doener is , moet ik deze helemaal vervangen of kun je ook het binnenwerk vervangen.ik weet dat ik hier na de sleutels opnieuw moet laten inlerene door de dealer.graag jullie bevindingen.
met vriendelijke groet,
Citea
citea
395 km
al 11 jaar lid
Als je een los contactslot vervangt dan hoef je geen sleutels opnieuw in te leren. Je krijgt dan een slot met 2 kale sleutelbaarden die je op de plek van de oude sleutelbaarden zet. De handzender hoef je niet te vervangen en verder ook geen delen van de startonderbreker.
Anders wordt het als de auto voorzien is van een I-key. Dat is de uitvoering waarbij je de mechanische sleutel niet hoeft te gebruiken in het contactslot.
Maar zo aan je verhaal te lezen heb je een gewone sleutel.
Mogelijk is de key-in schakelaar die op het contactslot zit defect.
Je kan een slot laten maken via het originele sleutelnummer. Dan hou je dezelfde sleutel voor contact en eventueel als het nodig zou zijn de deuren. Je dealer kan je daarin helpen.
Halo Nissanwielmonteur.
Ik heb inderdaad een gewone sleutel, weet je zo of ik de key-in schakelaar los kan bestellen ,want ik vind het leuk om zelf te sleutel .
Alvast bedankt. Voor alle hulp.
Met vriendelijke groet,
Citea
citea Topicstarter 395 km Reageer
Nee kan je niet los kopen.
Maar als je het contact uitzet met de sleutel nog in het slot dan gaat als het goed is de binnenlamp aan. Deze gaat dan na een 30 sec uit. Als je dan de sleutel uit het contactslot trekt gaat de lamp dan wel aan??
Het is opgelost.Ik heb de accupool eraf gehaald en opnieuw gekoppeld , en heb de batterrijen van bijde sleutels vervangen mag ook wel na 7 1/ 2 jaar.Ik bedank jullie allen.
mvgr
Citea
Het is opgelost
mvgr
Citea
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Qashqai of stel zelf een nieuwe vraag.
